[citroen C3 07/2004 1398cc 8HX 50Kw Diesel] auto si è spenta in marcia fumo dallo scarico e presenza di errore P1668
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autorimessatuscolano,
Buona sera miei prodi salvatori.....
Giunta in officina con carro soccorso, a detta del cliente si è spenta in marcia,
quantità di fumo eccessivo, rumori e marce che non si inserivano.......
Ricarica batteria + diagnosi,
riscontrando la presenza dell'errore in OBD P1668 centralina guasta,
mentre in iniezione trovo il P1668 codificato come INIETTORE (I) alimentazione corrente irregolare.
Se provo con etere o qualsiasi cosa di infiammabile parte (solo per il tempo X),
nei parametri riscontro la presenza dei giri motore, ma la pressione gasolio misurata è a zero,
manca il comando iniettori, ho già fatto un controllo non solo visivo della presa sotto il filtro aria
ed ho continuità dei (quattro iniettori fino al connettore della centrale "marrone"
il resto rimandato a domani
  • Risposte 13
  • autorimessatuscolano
  • dallacorte
  • officina.meccanica
    lineablu
    lineablu
    38,8k
    441,8k
