[seat leon fr 02/2010 1968cc CEG 125Kw Diesel] p0088 pressione rail troppo alta
Buon giorno a tutti ho in officina questa seat Leon che mi sta facendo diventare matto.. la vettura in questione alle volte si spegne facendo piccole manovre e in test su strada fermo nel traffico mi si e spenta.. alle volte parte un po lunga,
controllo efettuati controllo e pulizia valvola egr
staccato iniettori e portati dal pompista a far controllare con esito negativo(iniettori apposto)
controllato nel filtro carburante cerano piccole smerigliature, da li smonto regolatore su pompa alta pressione per verificare la presenza di limatura ma nulla non ce presenza i limatura
controllato bassa pressione con manometro al uscita della pompa bassa presione (quella vicino filtro gasolio) verso pompa hp misuro 4bar
avevo un sensore pressione rail in casa nuovo lo metto su ma nulla da fare
ciò che noto da valori reali e che la pressione rail al minimo oscilla non rimane costante va dai 350bar alle volte 160 circa.
controllato parametri misuratore massa aria e valori reali e obiettivi al minimo sono identici piu o meno sui 250..
la vettura ora chiamandola dai basi regimi a pieno carico va in recovery accende spia candelette e tira fuori dtc p0088
Avete qualche consiglio da darmi?
  • GFAUTOSERVICE
  • ennepi
