[Opel zafira 12/2006 1900cc Z19DT 88Kw Diesel] Spia alternatore si accende dtc P0621
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mg,
ciao colleghi, macchina arrivata con soccorso, tentativo di metterla in moto da parte del cliente con booster..niente da fare.
Cambio alternatore (NUOVO 140A) e batteria faccio un giro di 10km tutto ok improvvisamente si accende spia cavo batteria positivo ROVENTE che lascio un dito attaccato a momenti. P0621 malfunzionamento circuito controllo
Controllo carica 11.5 e 20A...bestemmie al mio fornitore che mi manda una altro alternatore, sostituito controllo il cavo e lo cambio da alternatore a batteria e motorino avviamento.
Risultato: il cavo non scalda l'alternatore parte a caricare come un matto 13.5 50A dopo 10 minuti spia batteria nuovamente accesa....13.5 e 35 A 50 con carichi dal segnale D+ mi escono a quadro spento 0V quadro acceso 0.5V e vettura al minimo 13.5V...a me pare che l'alternatore funzioni,,,ma perchè mi si accende la spia nel quadro strumenti???
Grazie
  • Risposte 18
  • mg
    tuccio65
    tuccio65
