[NISSAN Qashqai 06/2011 1.5cc k9k 81Kw Diesel] Auto si è spenta in corsa non è piu' ripartita (dtc P062B)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettronic,
Buona sera a tutti ieri è arrivata a rimorchio la su detta macchina , il cliente ci ha detto che si è spenta in corsa e non è piu' ripartita.
Il motore girava bene in fase di avviamento,
controllato giri motore in diagnosi fase di avviamento erano ok,
pressione rail sempre in fase d'avviamento ok.
L'unico errore memorizzato in centralina era " CALCOLATORE 5" codice (P062B) diagnosi effettuata con TEXA.
Tale errore era possibile cancellarlo ma bastava spegnere e riaccendere il quadro che ritornava attivo.
Dopo aver controllato le alimentazioni della centralina risultate ok e dietro suggerimento del call center TEXA
CONTINUA...........
  • Risposte 3
  • elettronic
  • romasudurote
    liberauto
    liberauto
    437,5k
