[alfa romeo 159 03/2009 1910cc 939A2000 110Kw Diesel] non funziona apertura cofano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite lino,
Ospite lino
salve ho un problema con Alfa Romeo 159 non apre cofano post.con pulsante cofano con telecomando funziona bene non funzionano luci retromarcia inoltre s'e' accesa spia avaria motore con difetto debimetro temperatura aria 1280° non si riesce ad azzerare l'errore tutto questo non puo' essere collegato
a qualche filo cablaggio spezzato, ho trovato due fili tranciati nella guaina cofano portellone post. rimesso a posto niente e' sempre lo stesso.grazie
  • Risposte 5
  • gusto
  • ennepi
    cartechno
    cartechno
