[Lancia Ypsilon 04/2007 1248cc 199A2000 55Kw Diesel] A volte accellera da sola durante il cambio marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DMGarageSNC,
Buongiorno a tutti, in officina ho una Lancia Ypsilon 1.3 Multijet del 4/2007 che presenta un aumento anomalo dei giri motore durante la pressione del pedale frizione (dopo aver tirato la marcia almeno a 2500 giri/min), presenta anche una salita di giri non fluida durante l' accellerazione, ma non so se sia colpa dello stesso problema o è solo il motore che si è abituato allo stile di guida del vecchio proprietario...
Ho controllato l' egr per vedere se funzionasse correttamente ed è ok, pulito il sensore pressione collettore, e resettato i parametri autoadattativi/funzioni autoapprese.
Facendo ciò il problema si è attenuato ma è ancora presente.
La batteria è da sostituire (lo dice il tester) ma la macchina parte bene e la puleggia dell' alternatore è rumorosa ma carica 14,18V al minimo con tutto acceso.
Staccando la spina al sensore del pedale frizione il problema non cambia.
Vi è già capitato?
Grazie per l' aiuto
  • DMGarageSNC
