[Audi A3 07/2014 1.6cc CLH 77Kw Diesel] Spenta in corsa,non parte per mancanza comando pompa bassa pressione
Ragazzi buonasera,mi hanno portato questa rogna...
Rimasto a piedi per strada,vicino ad altra officina fanno diagnosi e nessun errore..
Il cliente la prende col carro e se la porta a casa...e smanetta cambiando pompa di bassa più centralinetta di comando della stessa + f.gasolio...si è arreso(finalmente,mai venuto da me!)
Ora prima cosa ho scansionato tutte le ecu e tutti errori relativi al suo smanettamento,ho cancellato tutto e facendo avviamento non cìè nessun errore.
Ho controllato tutti i fusibili,sono buoni,ho provato a comandare da diagnosi la pompa di bassa ma non parte,ho controllato direttamente con lampada spia ma non c'è alimentazione!
Provato etere e parte!sapete se c'è qualche codifica da fare? :oO:
  • Risposte 12
  • pav-04
  • autosprint
