giordano officina Inviato 22 Febbraio 2021 Condividi Inviato 22 Febbraio 2021 Salve questa car è venuta con due errori uno quello sopra descritto C10C4 "Centralina" e uno relativo alla pinza sinistra. Dopo varie prove sostituito centralina e pinza ma niente alla fine ho scoperto che una delle due alimentazioni fisse sulla ecu del freno parking al momento di aprire o chiudere la pinza calava tantissimo di tensione cosi ho passato un cavo dalla ecu al fusibile di quel cavo ed la pinza è tornata a funzionare bene pero' comunque rimane l'errore C10C4 nella ecu freno parking e non è chiaro l'errore: :welc: La car presenta inoltre acqua sotto al rivestimento che sostiene i sedili una vera e propia vasca dei pesci. Ora non so se questa car ha il connettore come lo scenic2 sotto al sedile guida perchenonlo vedo forse lo porta altrove.Inoltre con due centraline da lo stesso errore. Grazie Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
