[Fiat Panda 4x4 05/2009 1.3cc 188a8000 51Kw Diesel] Abs si inserisce in modo anomalo
Fox
Buongiorno ieri mi è entrata in officina una panda 4x4 anno 2009 1.3 mjet con un problema alla trazione, quando la macchina sterza per fare una curva stretta o una rotonda a circa 25 kmh entra in funzione l'abs senza toccare il freno, in diagnosi non porta nessun errore e confrontando la velocità delle ruote in marcia è compatibile con il raggio di sterzata. Provandola con la diagnosi attaccata quindi  con le spie accese dell'abs e del controllo trazione accese la macchina funziona perfettamente e funziona perfettamente anche staccando l'alimentazione dell'abs e del sensore imbardata. Qualcuno può aiutarmi grazie!!
  • Risposte 11
  • Fox
  • endriuu30
    Triumph1994
    Triumph1994
    37,3k
    434,6k
