[Audi A6 2.0 tdi 08/2008 2000cc BRE 103Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da officinadamo,
Ciao a tutti ho un problema con una audi a6 2.0 tdi motore bre iniettore pompa.. mi è arrivata in officina con il carro attrezzi.. la metto in moto parte subito ma spia olio accesa e pedale freno durissimo morale solito albero della pompa olio mangiato.. sostituisco il modulo controalbero con pompa olio la pompa tandem e il turbo.. olio e filtro ovviamente.. metto in moto parte e sta in moto 10 minuti poi si spegne da sola e non riparte più..  motorino di avviamento gira tranquillo non motore bloccato.. smonto il coperchio valvole e trovo gli iniettori pompa rotti meccanicamente.. li sostituisco con degli usati.. metto in moto parte sta in moto 2 secondi e si spegne da sola.. cosi ogni volta che avvii.. datemi qualche dritta ragazzi perché sto impazzendo!! Ah chiaramente tarati i fine corsa degli iniettori come raccomanda audi..
  • Risposte 15
  • officinadamo
  • il re dei irni
    Enea98
    Enea98
    444,5k
