[MERCEDES CLK 200 KOMPR 06/2005 1756cc 271940 120Kw Benzina] FORTE BATTITO VALVOLE
Ciao tutti, ho bisogno del vostro aiuto che con sta macchina di m.... sto uscendo pazzo
Vi faccio innanzitutto la cronologia
Mi arriva (!mese e mezzo fa....) sta macchina su carro attrezzi, non parte, diagnosi catena allungata, scavalcamento di 5 denti su camme aspirazione e di conseguenza 8 valvole piegate.
Bene, tolgo testata, mando in rettifica sostituite tutte le valvole bilancieri e punterie idr. naturalmete sostituisco catena co relativi pattini e tendic.. rimonto il tutto, metto in moto innanzitutto forte rumore proveniente da punterie idr. e variatori di fase. per farla breve sostituiti:
variatori di fase (non originali)
pompa olio
viti tenuta variatori (orig)
catena pompa olio e controalberi ccon relativo tenditore
olio e filtro olio
messo tendicatena originale
Ora il difetto permane (consultato i guru della mercedes i quali uno mi dice cambia questo l'altro mi dice cambia quell'altro)
Appena messo in moto e al minimo fortissimo battito nel variatore alb. cammes aspirazione, se alzo di giri il motore il rumore sparisce per tornare appena va al minimo.
Togiendo coperchio valvole e girando motore a mano si vede l'abero a cammes aspirazione che " sfarfalla dall'ingranaggio della distribuzione
Come avrete potuto capire ormai sono alla frutta oltre che avvilito e anche un po' preoccupato per la spesa che dovrò affrontare (non so se il cliente mi pagherà tutti i ricambi e ,,, va be' le ore di lavoro non le metto in conto) e chiedo se a qualcuno di Voi può venire in mente qualcosa o ha già avuto esperienze in merito
Grazie per la Vostra attenzione
Stefano
  • stefano.
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
