[MERCEDES CLASSE B200 245 06/2010 1998cc OM640DE20LA 102Kw Diesel] ERRORI VARI IN DIAGNOSI SU VETTURA IN RITIRO
Oggi abbiamo di nuovo problema alle maledette candelette...bruciate tre si salva solo la prima lato distribuzione....  :???: :???: :???:
Abbiamo sostituito finora 8 candelette e la Ecu...errori 129b00 output candelette
Durate pochi avviamenti nonostante aver controllato alimentazione e sostituito anche Ecu
Che sia la Ecu motore che le fa lavorare a 12v? Sono a 6v  :book: :book:
UP
Oggi ho avuto modo modo di parlare del caso con un collega che lavorava in Mercedes e mi ha evidenziato il problema della scelta del voltaggio corretto della candeletta: con questa targa/telaio abbiamo ben tre possibilità 4,4 V , 7 V sui Ecat generici e TEcDoc, mentre con telaio su Partslink24 Mercedes 12V....ora a chi devo credere ?
:oO:  :surprice:  :book:
Faccio questo ragionamento: il precedente operatore ha cambiato le candelette Ngk/Beru mettendo quelle da 4 Volt e sono saltate...sostituite di nuovo riguardando il catalogo con attenzione e cambiando anche la Ecu...durate poco di nuovo  :muro:
Ora ho fatto la controprova con telaio in Mercedes e ordinato quelle a 12v con Ecu nuova, domani faccio le prova al banco e verifico...speriamo di aver trovato il bandolo...però tre possibili candelette diverse...è un incubo !!!
  • Risposte 60
  • autosprint
  • pierdavide
  • ennepi
Le risposte a questa discussione sono 60
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
