[Audi A1 10/2013 1598cc cay 66Kw Diesel] Spia dpf accesa con errore p2458
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Buonasera, arrivata con spia dpf accesa e spia motore, in diagnosi trovo solo errore p1946 ventola raffreddamento.
Faccio attivazione ventola, a volte parte a volte si ferma e vibra, sostituisco ventola e faccio rigenerazione forzata per spia dpf.
Rigenerazione durata circa 30 minuti, purtroppo mi sono accorto tardi che la diagnosi mi diceva di spegnere il motore (anche se i giri motore erano circa 2220)comunque dopo spento mi ritrovo spia motore spia dpf accese
e spia candelette lampeggiante con errore p2458 eccessiva durata rigenerazione.
L'errore è attivo e non si cancella. ho provato ad azzerare tutto quello che si poteva, ho provato anche a mettere sensore dpf nuovo ma nulla.
Mi sapete dare un consiglio? Solo tester originale?
  • Risposte 10
  • ragazzo75
  • ciorben
  • autorimessatuscolano
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
