[AR Mito 1.6 01/2009 955a3000 88kw diesel ] minimo altalenante a caldo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da terra massimiliano,
Salve,ho in officina una mito 1.6 jtd 88kw 2009  955a3000 che a caldo il minimo è aldalenante con dei picchi bruschi.
Nessun errore inerente.Solo una candeletta bruciata.
In strada va bene a freddo gira bene.Provando a staccare la farfalla motorizzata va in recovery e si stabilizza.
Se stacco l'egr va in errore egr,ma rimane uguale.A qualcuno è capitato?
I parametri sembrano tutti nella norma.Mi sembra strano sia la farfalla senza lasciare errori.Avete esperienze simili?grazie
Ho aggiunto dati al titolo. El mecanic
  • Risposte 22
  • terra massimiliano
  • autorimessatuscolano
  • ennepi
