Avete già lavorato sulle auto ibride
quanto costa il patentino  PES PAV PEI?
  • Risposte 44
  • Robydi
  • autoceckup
Io pagato €290,00 più Iva arrivata oggi la fattura.
Giusto che sià cosi Visto che Bosch è una società senza fini di lucro.
come nooooo  diciamo che fa lucro ma non divide gli utili ma li rinveste ..almeno cosi erano le volonta' di Robert  :book:
aggratis con Bosch  :2funny:
Ma tu sei affiliato bosch?
noi comunque poca roba ma mi pare di ricordare che al corso base sull'Amprera ci dissero che avremmo potuto fare tutto tranne che intervenire sull'alta tensione e che quest'ultima era ben segnalata da simboli di avvertimento e dai cavi color arancione.
Comunque non mi sembra molto 350€ per un corso specifico, mi pare che da noi stiano approntando corsi a cifre molto più elevate.
Anzi no....il mio fornitore mi propone il corso base per 311€ circa
Veicoli ibridi (base) - TPK 371
Obbiettivi:
Il corso conoscenza tecnologia vetture ibride.
Il Corso si pone come obbiettivo di far conoscere la tecnologia dei sistemi ibridi oggi sviluppati sulle moderne autovetture. Conoscere i vari sistemi e le loro caratteristiche. Un particolare accento sarà posto sulla messa in sicurezza dei sistemi ad alta tensione e le precauzioni da adottare durante gli interventi di messa in sicurezza delle diverse vetture.
Contenuto:
    Conscenza dei vari tipi di trazione ibrida
    Coscienza delle regole di sicurezza durante le operazioni di lavoro
    Messa in sicurezza della vettura
    Differenza fra i vari tipi di batterie
Durate:
1 giorno (08h30 alle 17h00)
questo però è un corso formativo del sistema, tanto per capirci come ad esempio può essere un corso sul common rail, non un corso che certifica l'abilitazione a operare.
Penso di si....è il corso base.  Credo che venga fatto alla Bosch a Como
Al corso per l'abilitazione pes-pav si parla soprattutto di normative e sicurezza, i veicoli c'entrano poco e niente
si ma....
"Un particolare accento sarà posto sulla messa in sicurezza dei sistemi ad alta tensione e le precauzioni da adottare durante gli interventi di messa in sicurezza delle diverse vetture.
Contenuto:
    Differenza fra i vari tipi di batterie"
Credo sia lo stesso fatto da andy69
Se ti abbilita pes-pav  va benissimo altrimenti devi partecipare anche a quello
Certamente, un Po come per il patentino dei gas
no io ho fatto corso per qualifica pes-pav-pei ...con approfondimenti su peugeot e toyota maesulavano dalla qualifica ottenuta
  • 1 anno dopo...
l'unica vera attenzione (che esuli dalla sicurezza, cosa sicuramente da non trascurare, e da tutte le autorizzazioni del caso) che ho capito per poter fare i tagliandi alle ibride, è essere sicuri che quando ho tolto l'olio, l'auto non si metta autonomamente in moto per preservare le batterie. :afro:
ps.: lo so che è un post vecchio, ma mi sembrava attinente alla domanda iniziale.
basta levare la chiave da vicino la macchina e non si puo mettere in moto
    giacomojak
    giacomojak
