ennepi Inviato 4 Gennaio 2019 Condividi Inviato 4 Gennaio 2019 quanto costa il patentino PES PAV PEI? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pasquale Inviato 4 Gennaio 2019 Condividi Inviato 4 Gennaio 2019 Io pagato €290,00 più Iva arrivata oggi la fattura. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andy69 Inviato 4 Gennaio 2019 Condividi Inviato 4 Gennaio 2019 aggratis con Bosch Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pasquale Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Giusto che sià cosi Visto che Bosch è una società senza fini di lucro. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andy69 Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Il 05/01/2019 at 08:25, pasquale ha scritto: Giusto che sià cosi Visto che Bosch è una società senza fini di lucro. come nooooo diciamo che fa lucro ma non divide gli utili ma li rinveste ..almeno cosi erano le volonta' di Robert Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Il 04/01/2019 at 18:00, andy69 ha scritto: aggratis con Bosch Ma tu sei affiliato bosch? Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 noi comunque poca roba ma mi pare di ricordare che al corso base sull'Amprera ci dissero che avremmo potuto fare tutto tranne che intervenire sull'alta tensione e che quest'ultima era ben segnalata da simboli di avvertimento e dai cavi color arancione. Comunque non mi sembra molto 350€ per un corso specifico, mi pare che da noi stiano approntando corsi a cifre molto più elevate. Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Anzi no....il mio fornitore mi propone il corso base per 311€ circa Veicoli ibridi (base) - TPK 371 Obbiettivi: Il corso conoscenza tecnologia vetture ibride. Il Corso si pone come obbiettivo di far conoscere la tecnologia dei sistemi ibridi oggi sviluppati sulle moderne autovetture. Conoscere i vari sistemi e le loro caratteristiche. Un particolare accento sarà posto sulla messa in sicurezza dei sistemi ad alta tensione e le precauzioni da adottare durante gli interventi di messa in sicurezza delle diverse vetture. Contenuto: Conscenza dei vari tipi di trazione ibrida Coscienza delle regole di sicurezza durante le operazioni di lavoro Messa in sicurezza della vettura Differenza fra i vari tipi di batterie Durate: 1 giorno (08h30 alle 17h00) Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ciorben Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 questo però è un corso formativo del sistema, tanto per capirci come ad esempio può essere un corso sul common rail, non un corso che certifica l'abilitazione a operare. 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Penso di si....è il corso base. Credo che venga fatto alla Bosch a Como Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
autoceckup Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Il 05/01/2019 at 12:35, Robydi ha scritto: Anzi no....il mio fornitore mi propone il corso base per 311€ circa Veicoli ibridi (base) - TPK 371 Al corso per l'abilitazione pes-pav si parla soprattutto di normative e sicurezza, i veicoli c'entrano poco e niente 2 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 si ma.... "Un particolare accento sarà posto sulla messa in sicurezza dei sistemi ad alta tensione e le precauzioni da adottare durante gli interventi di messa in sicurezza delle diverse vetture. Contenuto: Conscenza dei vari tipi di trazione ibrida Coscienza delle regole di sicurezza durante le operazioni di lavoro Messa in sicurezza della vettura Differenza fra i vari tipi di batterie" Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Credo sia lo stesso fatto da andy69 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
autoceckup Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Se ti abbilita pes-pav va benissimo altrimenti devi partecipare anche a quello Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Robydi Inviato 5 Gennaio 2019 Condividi Inviato 5 Gennaio 2019 Certamente, un Po come per il patentino dei gas Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andy69 Inviato 7 Gennaio 2019 Condividi Inviato 7 Gennaio 2019 Il 05/01/2019 at 18:44, Robydi ha scritto: Credo sia lo stesso fatto da andy69 no io ho fatto corso per qualifica pes-pav-pei ...con approfondimenti su peugeot e toyota maesulavano dalla qualifica ottenuta Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claude70 Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 l'unica vera attenzione (che esuli dalla sicurezza, cosa sicuramente da non trascurare, e da tutte le autorizzazioni del caso) che ho capito per poter fare i tagliandi alle ibride, è essere sicuri che quando ho tolto l'olio, l'auto non si metta autonomamente in moto per preservare le batterie. ps.: lo so che è un post vecchio, ma mi sembrava attinente alla domanda iniziale. 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ennepi Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 Il 22/05/2020 at 09:38, claude70 ha scritto: l'unica vera attenzione (che esuli dalla sicurezza, cosa sicuramente da non trascurare, e da tutte le autorizzazioni del caso) che ho capito per poter fare i tagliandi alle ibride, è essere sicuri che quando ho tolto l'olio, l'auto non si metta autonomamente in moto per preservare le batterie. ps.: lo so che è un post vecchio, ma mi sembrava attinente alla domanda iniziale. basta levare la chiave da vicino la macchina e non si puo mettere in moto 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
claude70 Inviato 22 Maggio 2020 Condividi Inviato 22 Maggio 2020 infatti.... Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
car elettronic Inviato 24 Maggio 2020 Condividi Inviato 24 Maggio 2020 qui trovate tutte le schede di soccorso date un'occhiata http://www.schedadisoccorso.it 1 Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
