[Peugeot 208 06/2014 1400cc 8F02 70Kw Bifuel B/Gpl] quando riscalda va a 3 cilindri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da magnuff,
Buongiorno e Buona festa dell'Immacolata a tutti,
ho in officina una Peugeot 208 1.4 vti Gpl che quando riscalda va a 3 cilindri
errori in diagnosi:
P1339 (mancata accensione cilindro 3)
P1336 (diversi cilindri mancata accensione riconosciuta)
P0313 (diversi cilindri perdita colpi dovuta a deficienza carb.)
P1217 (centralina gas errore nel sistema)
Premesso che per lo stesso problema un mese fa sono state sostituite valvole di scarico, guidavalvole e tutti i paraoli e guarnizioni testata, e dopo il lavoro ha percorso 5mila km senza problemi, adesso ci risiamo..
L'auto parte sempre a 4 e gira normale fino a quando il motore riscalda e poi si mette a 3, dopo qualche secondo che si è messa a 3 cilindri si accende la spia motore con ventole radiatore alla massima velocità e la centralina taglia l'onda quadra all'iniettore del terzo cilindro;
la corrente alla candela invece c'è sempre;
Il difetto lo fa sia a benzina che a gpl, quando è a gas e si mette a 3 commuta subito a benzina e rimane a 3 con spia accesa e ventole al max finchè non spengo il quadro;
La cosa che mi lascia dubbioso è che quando rimetto in moto subito dopo averla spenta parte a 4 e gira bene per qualche minuto per poi rimettersi a 3;
vi chiedo se vi è mai capitato un problema del genere su questo tipo di auto
Grazie
  • Risposte 120
  • magnuff
    32
  • Bergi17
    28
  • Rezza Sergio
    16
Le risposte a questa discussione sono 120 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    tuccio65
    tuccio65
