[Ford C-max 05/2005 1600cc Xxxx 70Kw Benzina] Auto non parte più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicolawrc,
Ragazzi buona sera....oggi mi scaricano in officina senza avvisarmi  questa C-max del 2005...1.6 benzina 115 16V con variatore di fase sia su albero  a kam  di aspirazione e scarico doppio sensore per albero....il cliente così mi racconta...'mi fermo rimetto in moto l'auto  inizia a strappare faccio 400 metri e auto  si ferma...Non più ripartita...'metto diagnosi e trovo errori su bobina circuito A e B...errori su attuattori albero a cam....stacco le le palette dei fili attacco 4 candele volanti e provo a fare girare e nessuna scintilla su nessuna candela....alla morsettieta a tre fili non trovo mai corrente con lampadina spia....A mi da errori anche inerente alla valvola  su collettore di aspirazione...penso fuori fase...smonto coperchio valvole...due tagli albero a cam sono allineati tra loro e quando arrivano a piano con profilo testa...smontando candela vedo il primo pistone al punto morto  superiore....mi fa strano non avere corrente sulla morsettiera bobina....A voi mai capitato qualcosa di simile...?
  • Risposte 14
  • nicolawrc
    10
  • commodore
  • OfficinaGalfo
  • elettrauto1
    taras
    taras
    437,2k
