[FIAT 500 L 01/2015 1598cc 955A300 88Kw Diesel] P1541 Pompa olio variabile
buonasera colleghi, ho un officina questa vettura che :
arriva con spia motore accesa con codice guasto P1541-22 Pressione pompa olio a portata variabile bloccata, ampiezza di segnale.
1° controllo qualità olio e controllo su solenoide sulla parte anteriore del motore dove misura pressione olio, esito ok
2° lavaggio interno con prodotti specifici e sostituzione olio motore e filtro.
3°sostituzione batteria ...
anche con spia accesa la vettura non presenta problemi.
dopo cancellazione guasti il guasto si presenta dopo circa 30 km.. che ne pensate ?
  • Risposte 16
  • Audi SP
  • giasan
  • il re dei irni
    bibby
    bibby
