[ford focus 12/2002 1753cc f9da 85Kw Diesel] spia alternatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elettrauto1,
Salve amici,all'auto in questione è stato sostituito in un altra officina alternatore circa 11 mesi,fin qui tutto a posto perché non caricava adesso invece carica però dopo circa un minuto regolarmente si accende fissa luce batteria.sopra tiene montato un marelli,063377412010...A1151M 14v 90amp.controllo effettuati...cavi altern.con spina a tre fili,integri su tutto il percosso ,pure con spia accesa la carica va a 14,33 batteria nuova,diagnosi un solo errore p1246...p0625 carico alternatore valore troppo bassi. grazie
  • Risposte 14
  • elettrauto1
  • scinti1955
  • mec99
    taras
    taras
    437,2k
