[fiat stilo 01/2004 1596cc 182b6000 76Kw Benzina] accensione spia avaria motore errore p0204
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da TORMENTO,
buongiorno,questa maledetta stilo ogni tanto accende spia mil e memorizza errore p0204.effettivamente per qualche istante al cliente sembra gira male(lo interpreto come se andasse a 3 cilindri).meccanico precedente aveva sostituito una bobina che io stranamente trovo sul 3 cilindro.a detta del cliente gli avevano provato anche un altra centralina motore senza risolvere.riparto da zero e smonto gruppo iniettori.sorpresa trovo un iniettore quasi nuovo sul 1 cilindro!penso che bega!monto un flauto usato completo di iniettori e dopo 2 giorni al cliente accende ancora spia con stesso errore p0204.adesso sto controllando il cablaggio che pero' sembra essere ok anche perche' e' corto e comodo da vedere e non presenta giunte. :book:
  • Risposte 30
  • TORMENTO
  • enzo59
    bibby
    bibby
