[Opel Astra H 01/2008 1598cc Z16XER 85Kw Bifuel B/Metano] Sporadicamente motorino non si avvia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gisap,
Buon pomeriggio a tutti,
mi è entrata oggi in officina questa vettura con poco più di 100000km, unico proprietario, tenuta benissimo, che a volte non si avvia...Ovvero non gira il motorino d' avviamento. Ho controllato e sostituito il relay del motorino d' avviamento ma niente. In pratica quando si presenta il difetto non arriva il consenso dalla ecu sul relay per farlo partire...Ho controllato il funzionamento del blocchetto d' accensione negli stati della Cim e viene rilevata la posizione della chiave ma non parte lo stesso...Ho fatto una scansione a tutte le ecu con texa e rilevo i seguenti DTC:
ECU Motore: P0615: GUASTO CIRCUITO RELAY AVVIAMENTO
                    P1614: RICEVUTO MESSAGGIO ERRATO DA IMMOBILIZER
CIM: U2111: Comunicazione CAN con centralina ESP (Anche se con ecu abs comunico bene e non ho dtc)
Ho provato anche con un' altra chiave ma niente da fare
  • gisap
    diblasi
    diblasi
    446,7k
