Consiglio per aumentare la resa al climatizzatore
nella mia amata terra la giornata di ieri come Domenica è stata una giornata spaventosa per la temperatura raggiunta
45/48 all'ombra , (da morire), si poteva stare un po tranquilli solo immersi fino al collo nel nostro splendido mare ,
ora direte , ma che centra il mare con i climatizzatori ??
con queste temperature così alte la maggior parte dei climatizzatori non funzionano
non riescono a funzionare bene a causa del condensatore che non riesce ad effettuare uno scambio termico facendo innalzare la pressione HP e mettendo in crisi l'impianto stesso
a questo punto darei un consiglio ai costruttori di autovetture o di impianti clima
se verrebbe  creato un sistema per poter spruzzare acqua al condensatore almeno in quei momenti critici , io penso che si risolverebbero tanti problemi di alte temperature e alte pressioni
si potrebbe mettere una vaschetta aggiuntiva da dove prelevare l'acqua da spruzzare e nello stesso tempo convogliare l'acqua dello scarico condensa alla vaschetta stessa per avere una riserva d'acqua costante
facendo in questo modo io credo che si avrà una resa in più di almeno 25%
voi come la pensate ??
  • Risposte 38
Le risposte a questa discussione sono 38
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
