[hyundai atos 07/2002 1000cc g4hc 43Kw Benzina] spia lampeggiante accesa
Salve quest,auto ha il problema che quando arriva in temperatura che attacca la ventola,si vede lampeggiare la spia mil,per poi spegnersi dopo un pò che la ventola si ferma.Nel contempo che la ventola è in azione, ho notato che le due sonde lambda ma in particolar modo quella a monte,lavorano magre.Ho già provato a sostituire con altre due sonde usate,ma vanno pari pari a quelle che stavano montate.In diagnosi P0304 mancata accensione 4° cilindro,ma non c'entra nulla col problema visto che per questo motivo gli ho gia cambiato i cavi candela e candele nuove.Provata un'altra bobina e compressione anche controllate punterie,tutto ok.qualche consiglio?Ho letto da qualche parte che potrebbe essere il catalizzatore,che ne dite?
  • Risposte 11
  • peter parker
  • autosprint
  • nef
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
