[Audi A3 04/2005 2000cc bkd 103Kw Diesel] Sensore di fase
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da nicolawrc,
Cari colleghi di forum sono qui a proporvi questo problema...su questa.Audi A3 e venuto fuori questa problematica....P3008 sensore fase g40 segnale non plausibile.....macchina fermata e spenta regolarmente rimessa in moto più segno di vita...fatta diagnosi dato tale errore... Sentito con un conoscente in Audi mi ha detto che loro è capitato di cambiare tale sensore quindi cambio pure io...prima controllo anche fase e tutto sembra regolare i segni tornano...la pompa serbatoio spinge gasolio e quando metto in avviamento il flusso che esce dai tubi aumenta del gasolio...quindi penso che la bassa pressione del gasolio sia OK....appena cancello l'errore del G40 si cancella e riappare dopo un po di tentativi... Magari il non riuscire a meterla in moto porta tale errore perche.spallina...in più gi dono errori sul elettro ventola radiatore e valvola a farfalle sul collettore corto circuito ...tale farfalla non è bloccata chiusa quindi aria entra in aspirazione....a qualcuno è successo qualcosa di analogo?  Grazie a tutti in anticipò
  • Risposte 28
  • nicolawrc
    10
  • il re dei irni
  • francesco ardito
