Ford Kuga 2.0TDCi 103 Kw non si avvia anomalia U1900
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pippo,
salve a tutti, da diversi mesi entra ed esce dalla mia officina una ford Kuga 2.0TDCi  del 2012 km:69834 103kw tipo motore UFDA
l'auto è un concentrato di problemi da diversi mesi il cliente lamenta la seguente anomalia, dopo una sosta, l'auto non parte il motore non gira come se la batteria fosse scarica(la batteria è nuova) e si sente rumore di relais proveniente da scatola porta fusibili lato passeggiero..il cliente richiude l'auto dopo una decina di minuti l'auto parte come se nulla fosse... o in alternativa stacca batteria aspetta riattacca ed anche in questo caso l'auto riparte come se nulla fosse..e durante la marcia accensione di diverse spie sul quadro strumenti...per un pò di tempo l'anomalia non si presenta
fatto diagnosi con texa mi da le seguenti anomalie: AIRBAG : B1318 Tensione Bassa QUADRO STRUMENTI: U1900 Guasto Bus di Comunicazione Rete Area Comando
cancellando i difetti le anomalie non si cancellano
ho controllato tuttte le masse i connettori quadro strumenti,i connettori centralina motore, i connettori scatola portafusibili vano motore e abitacolo controllato linea can ..tutto ok...tempo fa ho cambiato alternatore perché non caricava a dovere...
durante la giornata controllando la batteria ho riscontrato un comportamento anomalo della batteria (la quale l'ho sostituita da poco) oscillazione della tensione da 11.8 v a 12.5 a vettura ferma e quadro spento...ho cambiato la batteria rivelato stessa anomalia...
dopo qualche giorno la vettura non riparte
  • Risposte 24
  • pippo
    10
  • m2scarservice
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
