[CITROEN C3 06/2010 1397cc 8FP 70Kw Benzina] OGNI TANTO VA A 3 CILINDRI
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Fabio80,
Buongiorno,
ho in officina questa vettura, già a ottobre presentava il problema e credevo di aver risolto, ma appena si è presentato il caldo ha cominciato nuovamente ad andare a 3 cilindri..
Quando succede, si accende la scritta ANOMALIA SISTEMA ANTINQUINAMENTO, LA SPIA MOTORE E LE VENTOLE PARTONO ALLA VELOCITA' MASSIMA.
A ottobre fu riscontrato un problema alle valvole di scarico bruciate, 2 valvole aspirazione ovalizzate e catena distribuzione allungata.
Ho rifatto la testa con la sostituzione delle valvole, gruppo distribuzione messo in fase con le dime, candele nuove e sostituito una bobina.
Ora ripresenta gli stessi sintomi, ho smontato gli iniettori e fatti controllare e sono ok,
compressione 11,5.
Le candele sono nuove e provando a sostituire la bobina del cilindro interessato continua a presentare il problema.
Idee o consigli??
Errori memorizzati:
P0302 : MANCATA ACCENSIONE CILINDRO 2 PERMANENTE
P11A4 : SFASATURA ALBERO A CAMME ASPIRAZIONE , ERRORE DURANTE LA VARIAZIONE DELL'ALBERO A CAMME ; MEMORIZZATO
  • Risposte 80
  • tonimec
    25
  • Fabio80
    24
Le risposte a questa discussione sono 80 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Top Garage
    Top Garage
    444,3k
