[AUDI A4 AVANT 03/2007 2.0cc BRE 103Kw Diesel] ERRORE P0403
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Vittorio67,
Buongiorno,e tanti auguri a tutti
Ho un problema su un Audi A4 Avant 2.0 Tdi motore BRE,
la macchina non va ai bassi regimi,errore P0403,Valvola Scarico con Texa e Errore EGR con Brainbee,Non ho provato con Odin e Vcds.
Ho smontato la farfalla motorizzata,l'ho pulita perfettamente,mentre l' EGR è completamente bloccata.
Ho provato a chiuderla,per vedere come si comportava la macchina e da quando ho messo la flangia, emette un fischio molto forte con un bruttissimo rumore,sembra una risonanza molto forte sulle farfalle.
Ho ordinato l'EGR nuova,ma ho la sensazione che oltre all'EGR bloccata ci sia altro.
Se stacco il debimetro va un po' meglio.
Qualcuno ha  avuto un problema simile?
Grazie
  • Risposte 26
  • Vittorio67
    12
  • Rezza Sergio
  • Lanfranco Silenzi
