[ford c-max 02/2004 1560cc g8da 80Kw Diesel] assdorbimento batteria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da super c3,
buongiorno ,ho un problema di assorbimento con questa c max, sostituito la batteria ed e tutto ok nessun assorbimento spengo e accendo il quadro nessun assorbimento, avvio la macchina e la spengo c'é assorbimento importante da scaricare la batt. in 2 giorni, per ovviare all'assorbimento stacco e riattacco la batteria, quando c'è l'assorbimento il quadro dopo 5 minuti si spegne ma rimane attiva l'attivita sui componenti del motore,ho provato a staccare i relais uno alla volto e ho trovato il relais che rimane attivo ,staccato e rimontato  l'assorbimento sparisce,ho provato a sostituirlo perchè è un relais con diodo (ho pensato e ra bruciato ) ma nulla anche con quello nuovo lo stesso difetto, sospetto sul body computer(o come caspita si chiama) o centralina motore ma non ci sono errori ,non so cosa fare ....controllato scatola fusibili sul motore ed è tutto asciutto..
  • Risposte 9
  • super c3
  • cumero.lorenzo
    taras
    taras
    437,2k
