[Pegeot Ranch 02/2003 2.0cc RHY 66Kw Diesel] avviamento lungo per mancato funzionamento candelette
l'auto un questione a freddo ha un avviamento lungo per il mancato funzionamento delle candelette
è stato fatto un pulsante d'emergenza (non da me) e l'avviamento è regolare
però il cliente vuole risolto il problema nel modo per come giusto che sia
facendo l'attivazione con lo strumento di diagnosi le candelette funzionano ed accende anche la spia
(come dice Calogero) temperatura motore ,aria ,gasolio sono si può dire allineate e regolari
se simulo la temperatura bassa (circa 2/4 gradi ) funziona tutto
ma perché con la temperatura che abbiamo qua 12 / 15 gradi non riesce a mettere in moto in modo regolare ??
  • autorimessatuscolano
  • OfficinaGalfo
    marcofancello
    marcofancello
    38,2k
    443,9k
