[smart 451 12/2007 999cc 3B21 62Kw Benzina] si è messa in folle su strada e non parte più
mentre la macchina girava in città si è messa in folle ed è rimasto il motore acceso
spento il motore non parte più
errori sul body :
b1781  kilometraggio quadro strumenti  mem
u1113  segnale can morsetto 15            mem
b1728  sotto tensione alimentazione      mem
b1720  batteria chiave scariche            mem
effettuo cancellazione e mi rimane solo  il b1720 , ma credo che ha poco a che fare
il telecomando funziona , apre e chiude regolarmente ma le frecce fanno 9 lampeggi sia in apertura che in chiusura
ho controllato la batteria al tx e sembra buona dopo di che è sparito il b1720
ho provato a staccare la batteria ed ha preso il P1800 (set dati centralina cambio), in più i 3 trattini al quadro strumenti
provato a fare procedura con il freno schiacciato per 5 secondi , si comincia a sentire qualche rumore al cambio per pochi secondi poi si stacca (procedura non completata )
ho fatto una ricerca sul forum e trovo molte discussioni sul'attuatore cambio
sarà anche questa così ??
da precisare che prima dello stacco batteria sulla centralina cambio non dava nessun errore
  • Risposte 10
  • autosprint
  • antoniomauro
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
