[Alfa romeo 147 03/2006 1.9cc 939a2000 110Kw Diesel] Si spegne in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giuseppe2016,
Ragazzi ho una 147 1.9 150cv che si spegne accellerando a fondo  questo e quello che succede da fermo
Se accellero piano l auto sale fino a 3000 giri in recovery
Se accellero sale un po di giri e poi si spegne e riparte subito
In diagnosi p0091-p0092
Cambiato filtro e regolatore sulla pompa hp
Con lampada spia collegata sul (+) della pompa BP  la corrente viene interrotta quando l auto si sta per spegnere
O meglio accelerando a tavoletta l auto arriva fino a 4000 giri
Ad un certonpunto come se manca gasolio si affoga e la corrente  della pompa BP sparisce e l auto si spegne.
L auto a l minimo gira bene la pressione hp 297 bar al minimo
  • Risposte 22
  • giuseppe2016
  • stive
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
