[Ford Focus 07/2010 1560cc G8DD 80Kw Diesel] Ventola di raffreddamento parte a freddo e non si ferma più
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da roadrunner,
dopo aver fatto 200 mt di strada si avvia la ventola di raffreddamento (anche a clima spento) e non smette più fino a quando non si stacca la batteria  :angry:
La ventola, da quello che ho capito è pilotata dalla ecm infatti in diagnosi vedo la % di funzionamento variabile, c'è anche la possibilità di fare reset adattivi specifico per la ventola, cosa che ho fatto subito, senza ottenere nessun cambiamento.
La ventola parte senza motivo quando la macchina arriva a 30/40 kmh. Da ferma non si presenta il problema.
in diagnosi (quadro strumenti) ho trovato errore U1900 guasto Bus comunicazione CAN e anche un errore legato alla temperatura motore che non ho annotato perchè l'ho cancellato e poi non è più ritornato. :dimen:
La cosa che ho trovato strana e che nell' immobilizer (funzioni PATS) risultano zero chiavi associate. Ho la funzione sia di programmazione che di codifica chiavi ma mi chiede un pin che sarebbe da recuperare on line dal database ford ma al momento non ho proseguito, non vorrei fare danni e non so come recuperare questo pin.
La macchina non ha il blocchetto d'avviamento ma il keyless con tasto start vicino al freno a mano.
Come diagnostico ho sia texa che launch.
Grazie a tutti come sempre e buon 2018
  • Risposte 27
  • roadrunner
    9
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,1k
