[Audi A6 06/2008 2000cc BRE 103Kw Diesel] Sostituzione batteria e ricodifica
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piancastelli,
Premesso che nella vita non si finisce mai di imparare, conoscere, sbagliare. Nel caso specifico di questo topic, il malcapitato Piancastelli si ritrova a gestire una batteria e la relativa codifica, che sono stati forniti dal cliente e gli stanno creando problemi perché a quanto sembra c'è una mancata corrispondenza tra i dati sulla batteria e le procedure del caso. Se la batteria l'avesse procurata lui sicuramente non si sarebbe creato questo problema. Saluti
  • Risposte 38
  • piancastelli
  • the mechanic
Le risposte a questa discussione sono 38 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
