[alfa romeo giulietta 03/2010 1600cc 940a3000 77Kw Diesel] errore p0091
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da scican,
salve a tutti mi hanno portato in officina quest'auto con spia accesa , faccio diagnosi p0091
il cliente durante un sorpasso gli si accende la spia e l'auto entra in recovery, spento e riacceso il quadro l'auto ritorna in marcia ma con spia accesa ...
cambio filtro gasolio e lo riempio con aditivo ....
a distanza di una decina di giorni stessi sintomi e stesso errore
adesso ho cancellato l'errore , messo manometro su pompa bassa pressione al momento ha 5,5 bar
e tester diagnosi per misurare pressione rail obbiettiva e misurata ..
dopo varie tirate tra 3 e 4 marcia, provata sia in salita che in discesa , al momento l'errore non si è presentato
può essere pompa alta pressione che inizia a guastarsi ?
  • Risposte 10
  • scican
  • enaresi
  • kappaca
  • ghironfa
