[OPEL Meriva 06/2007 1248cc Z13DTJ 55Kw Diesel] Motore non si avvia, nessun collegamento con centralina motore e con immobilizer
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tistac,
Scusate se ancora non avevo risposto...
Circa 15 giorni fa mi capita la stessa macchina per una lampadina bruciata e un po' infastidito lo ammetto dagli ultimi messaggi, con la scusa di voler ricontrollare se c'erano ancora errori in centralina smonto l'antenna per riconfermare quanto scritto in precedenza
? ? ? ?  PANICO !!!
Non so come sia successo, cioè sarei ancora sicuro di aver provato tutto quello che ho scritto ma in realtà è evidente che non è così. Avevo scritto che in caso di chiave non riconosciuta veniva a mancare il collegamento con la centralina motore, in realtà da l'errore della chiave mentre tutte le centraline lavorano normalmente come scritto da sauro e altri.
Scusate ma ero veramente convinto di averlo visto con i miei occhi.
Resta invece invariato quanto detto per la centralina immobilizzatore, se questa non funziona come nel mio caso manca la comunicazione con la centralina motore
  • Risposte 26
  • tistac
    9
  • Sauro
  • gallimax
    Meccatronica Sabia
    Meccatronica Sabia
    446,3k
