[OPEL Meriva 06/2007 1248cc Z13DTJ 55Kw Diesel] Motore non si avvia, nessun collegamento con centralina motore e con immobilizer
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da tistac,
Buongiorno, mi è arrivata in officina la settimana scorsa questa Meriva che non partiva, da una prima diagnosi non c'era collegamento con la centralina motore e con l'immobilizzatore, spia motore accesa e spia con la macchina lampeggiante. Inizialmente controllo le alimentazioni della centralina motore e vedo che non esce il negativo dalla centralina e quindi non si alimenta il relè, il resto tutto ok.  Facendo una scansione di tutte le centraline mi ritrovo in ABS 2 errori di linea can, mancata comunicazione con centralina motore e con sensore angolo sterzo. Abbandono la macchina per fare lavori più urgenti pensando di dover controllare un eventuale corto o interruzione della rete, ma da sabato l'auto parte e quindi non so più cpsa guardare. Qualcuno mi sa dare un aiuto? Mi dispiacerebbe consegnargli l'auto in attesa che si ripresenti il problema sapendo di dover riprendere un carroattrezzi per riportarla in officina.
Grazie a tutti, Tistac
  • Risposte 26
  • tistac
    9
  • Sauro
  • gallimax
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
