[Fiat Stilo 01/2005 1.9cc 192A1000 85Kw Diesel] P0220 su strada seghetta, centralina guasta ??
ciao....sto seguendo con interesse la diagnosi del guasto...sto controllando su elearn casistiche teseo.....c'è un caso simile al tuo....forti esitazioni in accelerazione e spia motore accesa, dtc P0220 ed altri (debimetro sensore fase e sensore pressione clima), tensione di alimentazione con cali a 1.5 volt.....causa del guasto cablaggio sensore pressione clima a massa su puleggia albero motore.....spero sia utile!
  • Risposte 53
  • Moket
  • rikymoto
  • giuseppe2016
Le risposte a questa discussione sono 53 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Giorgio1969
    Giorgio1969
    438,8k
