[Fiat Stilo 01/2005 1.9cc 192A1000 85Kw Diesel] P0220 su strada seghetta, centralina guasta ??
mi arriva questa macchina da un'altra officina
dtc P0220 pedale acceleratore pista 2
è stato già sostituito il pedale acceleratore senza risultati
facendo i miei dovuti controlli ho notato che il segnale della pista 2 non è lineare
la pista 1 è perfettamente lineare  anche con pedale a zero
la pista 2 , con pedale a zero , varia da 0 volt a 0,330 volt
controllando anche l'alimentazione 5 volt del pedale, trovo anche questa variazione e differenza fra pista 1 e pista 2
mettendo la macchina in marcia su strada con acceleratore fermo si viene a creare un seghettamento continuo
e dalle mie conclusioni do tutta la colpa al segnale pista 2 perché il pedale riceve l'alimentazione 5 volt già ballerina
mi date conferma per la centralina da sostituire ??
oppure potrei provare ad isolare il 5 volt ballerino della pista 2 e utilizzare il 5 volt della pista 1 mettendoli in parallelo
chissà cosa ne pensa @rikymoto
  • Risposte 53
  • Moket
  • rikymoto
  • giuseppe2016
Le risposte a questa discussione sono 53 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
