Fiat 500 mj 169A1000 comando EV ctrl turbo
Fiat 500 1248 cc 55kw motore 169A1000 imm 05/2008 km163000, turbo a waste-gate normalmente chiusa e comandato in apertura da una depressione modulata, nel filmato qui sotto il comando a elettrovalvola ctrl turbo sostituita per validazione dtc P0045 "Comando attuatore turbo" (condizioni di validazione: "l'errore è riconosciuto confrontando il comando con il relativo feedback -diagnosi dei microcomandi - il test viene eseguito se la tensione batteria e il main relè sono ok e il duty-cycle del comando è minore del 99% con dettaglio Ca o CC a Gnd e maggiore dell'1% con dettaglio cc a Vbatt, descrizione non molto comprensibile tratta da key learn ufficiale fiat) nel filmato il comando è visibile con oscillo e multimetro (il dato del multimetro è la % del comando) in contemporanea al valore di depressione veicolato in accelerata libera da fermo  :oO:
  • Mi Piace 5
    ameritek
    ameritek
    444,3k
