[peugeot rcz 10/2010 1598cc 5fs 115Kw Benzina] car con pressione carburante bassa valida p0087
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da legendaryslave,
la car in questione stando a minimo valida dtc p0087 bassa pressione carburante durante la prova su strada non rende ad alti carichi va in emergenza accende la vantola e valida dtc inerenti mancate accensioni multiple e causuali,misurata bassa pressione 4,8 bar all'ingresso pompa alta prtessione sostituito sensore pressione rail sul flauto originale controllata pressione in diagnosi attiva ha un andamento molto anomalo a volte si pianta a 5 bar a volte schizza fino a 120 per poi crollare a 30 la combustione sulle candele risulta essere grassa ma omogenea in tutti e 4 i cilindri sintomo che la nebulizzazione del carburante non avviene alla pressione giusta. smontata la pompa hp dalla parte dei pompanti non presenta limature strane, ma lei mi risulta essera la maggiore indiziata della problematica, nel caso di un iniettore di carburante che trafila e scarica la pressione avrei mancata accensione sul quel cilindro.
sono propenso a sostituire pompa hp eventuali controlli o idee prima di procedere alla sostituzione del componete non posso misurare pressione con manometro digitale sul flauto dato la posizione sotto il collettore di aspirazione mi sono fidato della diagnosi attiva
  • legendaryslave
    Enea98
    Enea98
    444,5k
