[Renault Clio 01/2004 1461cc K9K 702 60Kw Diesel] Saltuariamente si spegne in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cumero.lorenzo,
Alla suddetta vettura un paio di giorni dopo aver rifatto distribuzione (non so se può centrare o meno) ha iniziato a manifestarsi questo problema: in corsa saltuariamente inizia a lampeggiare la spia mil e addirittura 5 volte è successo che il motore si spegnesse in corsa, il cliente ha scalato marcia e dopo alcuni secondi insistendo il motore è ripartito come se niente fosse.
In allegato la scansione dei guasti presenti in memoria in centralina motore all arrivo della vettura stamattina. Dopo averli cancellati ritorna a presentarsi solo l errore dell egr al successivo key-on.
Provata su strada la vettura va bene, il problema a me non l ha ancora mai fatto, però guardando il parametro apertura egr questo resta sempre a 0%. Provando ad attivarla da diagnostico la si sente lavorare, lunedí comunque la smonto per verificare visivamente. L egr è stata già sostituita non molto tempo fa con una nuova ma di una marca non molto "famosa" causa portafogli stretto del cliente.
Detto questo volevo capire se secondo voi l egr possa portare allo spegnimento della vettura e alla validazione degli altri errori, mi viene da pensare ad una alimentazione comune su tutti i sensori interessati.
clio_motore.pdf
  • Risposte 29
  • cumero.lorenzo
    11
  • officina.meccanica
  • dallacorte
Le risposte a questa discussione sono 29 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
