[Renault Clio IV 05/2013 1461cc K9K C6 55Kw Diesel] Non fa avviamento + P0088
Questa clio mi sta facendo venir matto... l'auto parcheggiata non è più partita, non fa avviamento.
Il codice errore presente è
P0088 da Bosch pressione dell'alimentazione comune Posizione di emergenza non raggiunta
P0088 sempre da Bosch Troppi cambi di segnale
Da Marelli P0088 funzione regolazione di pressione rail Attuale
La pressione a quadro acceso è 9 bar anche se appurato che il rail è vuoto me li ritrovo sempre.
Avevo un sens pressione in casa in quanto circa 1 anno fa abbiamo sostituito il rail ma nulla è cambiato.
Ho appurato che non arriva la massa data da ccm sul pin del Relè di comando motorino, se attivo io ponticellando il relè l'auto parte e gira bene. Si a minimo che accelerando la pressione obiettiva e misurata è pressochè identica. Ma appena spengo non fa avviamento, spia motore accesa e scritta "Pericolo rottura Motore".
Ho verificato tutti i fuse sono ok.
Ho verificato la codifica degli iniettori dalle info centralina e risultana presente e corretta su tutti gli iniettori.
Non ho schemi per quest'auto e sono un pò in alto mare...
  • Risposte 17
  • OfficinaGalfo
  • canemia
    liberauto
    liberauto
    437,5k
