[Suzuki Jimny 02/2005 1461cc K9K 48Kw Diesel] In accelerazione si accende spia motore: P0089
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Roberto Pucci,
Salve a tutti,sto lavorando su questa vettura che ha uno strano problema:in accellerazione si accendono le spie delle  candelette dell'anomalia motore e quella con scritto stop,ho fatto un giro di prova con il tester attaccato e quando il difetto si manifestava sembrava esserci una leggera discrepanza fra il valore nominale e quello effettivo del rail,ho provato a bypassare il filtro del gasolio senza risultato e ho provato a sostituire la valvola regolatrice sulla pompa ma sempre senza risultato,va detto che la macchina va benissimo anche con le spie accese,vi è mai successo niente di simile?Grazie
  • Risposte 9
  • Roberto Pucci
  • elettronic
