[vw sharan (7n1, 7 04/2011 2000cc cffb 103Kw Diesel] sistema adblu in avaria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da giovanniemme,
ok, io ho appena fatto e risolto, fatto il pieno di adblue e cominciato a correre, alla scadenza dei km(20) la boraccia sul display è diventata rossa e km 0, ho continuato ad andare e dopo 15 si è spenta da sola, controllato il contatore dentro e mi segna 21000km prima aggiungere adblue, prima della prova avevo fatto test di tenuta impianto che cosi facendo mi faceva partire la pompa e l'iniettore, per due volte...questo è quello che ho fatto, spero di essere stato utile, buon lavoro e buona giornata
  • Grazie 6
  • Risposte 39
  • giovanniemme
    16
  • Stefyx
  • friedl
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
