[MERCEDES B200(246) 03/2013 1796cc 651901 100Kw Diesel] vettura in recovery con vari errori validati in ecu iniezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
ciao colleghi vi pongo un rompi capo  su questa mercedes
vettura controllata da diversi colleghi  che hanno operato, dove razionalmente dove meno
spiego :  l'auto dopo una percorrenza con varie marce e  in accelerazione da una botta/mancamento come se si staccasse  un istante il quadro dopo  sembra procedere a tre cilindri  e valida i seguenti errori
P033931 sensore posizione albero a gomito - segnale non presente
P062B48 sorveglianza iniettori- errore iniettore
P061B04 modulo di comando interno calcolo coppia-  guasto interno
come premesso i colleghi hanno sostituito sensore giri sensore fase  sensore massa aria
qualche altro ha defapizzato  :dimen:  ma il problema rimane
domani farò qualche controllo personalmente,  sono indirizzato su controllo specifico iniettori  anche se non giustifico il continuo validarsi dell'errore  sensore posizione albero a gomito , ma  gradirei un vostro parere :oO:
grazie sempre
  • Risposte 24
  • O.E,R
  • il re dei irni
    mattia.p
    mattia.p
    445k
