[alfa romeo giulietta 03/2011 1598cc 940A3000 77Kw Diesel] auto spenta di colpo errore p0094
salve colleghi ho questa car in officina dopo aver fatto il pieno di carburante si è spenta in marcia e poi dopo qualche tentativo e ripartita .spia avaria motore accesa errore P0094 regolatore ingresso pompa alta pressione =sotto il limite inferiore .ho fatto l'azzeramento e l'auto sembrava andar bene pero l'anomalia si è ripresentata dopo 100 km ma stavolta non è piu ripartita .in diagnosi stesso errore .i valori che mi hanno lasciato perplesso sono pressione carburante con quadro acceso 250bar.questo mi sembra molto strano .ho azzerato l'errore e l'auto e ripartita e adesso con quadro acceso la pressione e di circa 7 bar .adesso l'auto va benissimo ma non posso consegnarla cosi.credo che il problema sia proprio il sensore pressione carburante.vi è mai capitato qualcosa del genere?
  • Risposte 19
  • gianni1810
  • ciorben
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
