[BMW 320 D (E91) 10/2007 2.0cc N47D20A 130Kw Diesel] In marcia dopo breve tragitto si accendono spia servosterzo,esp,motore e lancetta tachimetro si blocca fino a poi non partire più.
Salve, su questa car all'improvviso mentre marcia anche dopo un breve tragitto prima si iniza ad accendere spia servosterzo e si avverte lo sterzo piu duro poi continuando si accende spia esp poi la lancetta del tachimetro mentre si marcia si blocca ad una velocita e anche se si accellera non sale ed è capitato anche che marciandosi sopra per piu' tempo la vettura si spegne per non partire subito.
Gli errori riccorrenti perche ho provato varie volte quando fa il difetto sono:
Servosterzo
- D514 Segnale Can Bus da centralina motore
-D507 Avaria su linea Can Bus
ABS
D347 Cuminicazione CAN
Motore
CD87 Bus Can segnale non valido
49F3 Messaggio Can velocità ruote
4C23 Messaggio Can Coppia DSC
Quadro
A3AD Comunicazione CAN
A3AC Distanza Misurata
A54D Pompa Carburante Elettrica
Su questa vettura gli è stato sostituito l'alternatore credendo fosse lui l'incriminato ma senza esito ho controllato carica e la tensione a volte è 13.80V e a volte arriva a 15.01 V poi provandola su strada la tensione sembra comunque mantenesrsi sui 14.30 volts anche quando fa i difetti non vedo sbalzi particolari.
Se potreste aiutarmi in questo rebus. Grazie  :book::dimen::scusa: :scusa: :welc:
  • Risposte 24
  • giordano officina
  • officina.meccanica
  • il re dei irni
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
