[Fiat Scudo 140 mjet 07/2007 1997cc Rhr 100Kw Diesel] Errore p 0299 pressione di sovralimentazione bassa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
Salve colleghi ho in officina questa car che mi sta facendo impazzire.in pratica in accelerazione è molto lenta la pressione del turbo sale max a 1800 mbar per poi scendere a 1300 m ar.ho controllato tutti i tubicini ho sostituito misuratore massa aria sensore di sovralimentazione elettrovalvola del turbo ho smontato il turbocompressore per controllare westgate e geometria variabile ma tutto in perfetta regola anzi ho cambiato pure il sensore posizione turbo ma niente da fare .l'unica anomalia che trovo nei parametri e la massa aria che con egr chiusa mi da un valore al minimo di max 380 mentre in accelerazione arriva quasi a 900..avete qualche suggerimento???
  • Risposte 18
  • gianni1810
  • autosprint
  • il re dei irni
  • OfficinaGalfo
