[Opel Insignia 06/2010 2.0cc A20DTH 118Kw Diesel] Sporadicamente và in protezione con errore P0087
Ciao ragazzi!
La seguente auto sporadicamente và in protezione con dtc P0087-Pressione rail troppo bassa!
Sostituito:
Cestello completo di pompa bassa press. con annessa pulizia serbatoio e sostituzione carburante
F.gasolio
Regolatore pressione rail
Con diagnosi alla mano brein bee non mi dà pressione rail attuale ma obiettivo!e mi da la percentuale del regolatore che è stabile tra i 35/40%
Ora parlando con u n collega mi diceva che esiste un bollettino Opel a riguardo di questo problema,e dice che si risolve con sostituzione cablaggio iniettori!è possibile?Ormai io ero indirizzato su pompa HP ma da quando mi ha detto questo mi trovo spiazzato!Qualcuno di voi è autorizzato opel o può vedere se esiste davvero questo bollettino?Grazie  :oO:
  • Risposte 19
  • pav-04
    9
  • Rezza Sergio
  • francesco ardito
    bonali
    bonali
    444,3k
